chicos este tv llego con la fallas que hacia unas rayas horizontales y solucione resoldando el IC vertical TA7845.Pero la falla que tengo ahora es que no abre bien el vertical tengo una franja negra de 2 cm abajo...
Tengo los 25V en la pata 4 y 6 del IC y cambie los capacitores C306, C410 y C303 sin resultado.sera el IC?
les dejo el diagrama que me subió Fernando
viewtopic.php?f=12&t=3168
· Hitachi CPT-2155SR problemas con vertical
Re: Hitachi CPT-2155SR problemas con vertical
Cambia el C303 de 2.2 uF puede estar seco.
Suerte
Suerte
gracias fredy fue el primero que cambie, en el post mencione los capa reemplazados,ademas ahora cambie el IC y sigo igual osea la alimentación esta presente y el IC esta descartado por donde sigo?
bueno camaradas solucionado, el culpable era el C304 (media bien) pero sin embargo vio.... :P gracias
