Hitachi CDH-29GS2 cruz blanca en pantalla ·
hola,me llego este artefacto con audio imagen media como en negativo ,pero sale una cruz blanca en pantalla,sospecho de la memoria,si alguien tubo este problema quizas pueda darme una manito ,luego pasare el numero de chassis, y demás componentes,en este momento no los tome todavía, adjunto una foto con la falla.sal.osbalfue.
Re: Hitachi CDH-29GS2 cruz blanca en pantalla
Espero te sirva:
A.. Cambiar IC Jungla
B.. Cambiar IC Memoria (eeprom) por estar alterada la programación).
Lo encontré en temas similares y esa fue la solución.
Por mi parte recomiendo cambiar la memoria primero, en caso de que persista la falla otra eeprom y el cambio de jungla ya que una e2p virgen es de bajo costo.
hola colega: eso es la data eeprom alterada. como lo suguiere el colega Martin
disculpen a los colavoradores no haber contestado antes ,tuve un problemita de salud,el comentario del sr tecnico martin,fue la solucion,se agradece a todos en general ,por la preocupacion,sal.osbalfue.
