Ken Brown KB 2 2923FT como entrar al MS ·
tengo este aparato al cual tengo que hacerle algunos ajustes y no tengo los datos de como entrar al modo servicio,si algun colega tecnico me lo puede facilitar se lo voy a agradecer, el chasis de este coso es PX20172----3VG
saludos
saludos
Re: Ken Brown KB 2 2923FT como entrar al MS
Proba la siguiente secuencia desde el control remotoMENU 6-4-8-3Prueba y comenta.
gracias Diego,pruebo y vemos
probe con el metodo que me pasaste diego, pero lo unico que hace es que aparece una M en la parte superior izquierda de la pantalla y no hace mas ningun cambio con ninguna tecla,no se si hay que hacer alguna otra cosa de ahi en mas no se puede hacer mas nada.
Menu, 6, 4, 8, 3 para ingresar al MS.
Aparecerá la letra M en verde, sobre el ángulo superior izquierdo de la pantalla.
Para entrar en los siguientes items, presionar teclas, del teclado numérico, 1 al 4. del item 5 a 0 presionar vchip
Para salir del MS presionar power,vuelve a intentarlo ,tratare de buscar otra opcion para ingresar.
Aqui va otro metodo,Introducir en el C/R la siguiente secuencia: SKIP, MUTE, BAND. Con CH +/- se seleccionan los ítem. Con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar la tecla P (Picture) en el C/R
con la primer opcion funciona perfectamente,despues de la M que aparece en el lado superior izquierdo,como vos lo explicas aca,utilizando los numeros del CR van apareciendo las distintas opciones de ajuste.
muchas gracias Diego
