Hola colegas tengo un problema con la identificación de un diodo zener que esta puesto en un tv
marca: KENIA modelo: C-3520-Y el cual tiene un diodo zener completamente tostado que hace imposible su identificación, este diodo es el (D708), yo tengo este diagrama pero lamentablemente esta borroso y no puedo identificarlo, aparenta ser un zener para 120v, si alguien sabe que tipo de diodo lleva podria pasarme el dato??
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Kenia C3520Y Solicito Diodo Zener ·
Re: Kenia C3520Y Solicito Diodo Zenner
Hola colega es un diodo de avalancha esa tele ya es veterana voy a buscar el diagrama para confirmarte el numero.
Re: Kenia C3520Y Solicito Diodo Zener
EXO152CE es el código original de ese diodo avalancha.No creo que exista en el mercado.
Si la fuente tiene un +B de 115V., le puedes poner un avalancha
R2KY
VRM: 120 Volts
IZSM: 2.0 Amp. ( 100 us )
R2KY
VRM: 120 Volts
