Konka K1369U necesito diagrama no enciende ·
henrycadenarias
Mensaje por henrycadenarias » Dom Mar 10, 2013 8:03 pm
al comienzo la falla presentada era colocar el yugo y no encendía al desconectar el yugo se lograba el encendido al desconectar el capacitor cerámico 360njk 200 quemó resistencias una de ella la conectada a este capacitor se requiere el diagrama para certificar tambien posibles daños en otros componentes.
juan aguirre
Re: konka k1369u
Mensaje por juan aguirre » Dom Mar 10, 2013 9:03 pm
desmonta el vertical si arranca saldrá con un cierre vertical
me podría decir que ic lleva este modelo varia de país a país te dejo el diagrama a ver si es el mismo modelo
henrycadenarias
Re: konka k1369u
Mensaje por henrycadenarias » Dom Mar 10, 2013 10:05 pm
componentes: n301=la7674 n601=lc864717a fly back= bsc25-2065s regulador= 30110
Re: Konka K1369U necesito diagrama
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 11, 2013 9:16 am
Hola mirá <<<al desconectar el capacitor cerámico 360njk 200 quemó resistencias>>> esto está en el horizontal, y es lógico que se queme la resistencia R423 al pasar señal de rf, por eso está el capacitor para filtrar, no entiendo por que se retiró dicho componente, si no arrancaba y se desconectó el yugo seguro que es el mismo el que está en corto la bobina, retiralo y corroborá que este en buenas condiciones, podes cambiarlo por otro por fuera solo para probar que el equipo enciende, suerte y comenta :A :A
henrycadenarias
Mensaje por henrycadenarias » Lun Mar 11, 2013 2:44 pm
efectivamente no lo informé por descuido pero coloqué otros para certificar si el yugo esta dañado y presentó la misma falla.
henrycadenarias
Mensaje por henrycadenarias » Dom Mar 17, 2013 11:44 pm
probé con otro yugo original o sea el que lleva originalmente y presentó la misma falla por lo tanto descarté a dicho yugo coloqué un regulador str 30135 el que indica el diagrama es str 30120 conexión a la lámpara para protección y encendió bien conecté a la toma directamente sustituí varios capacitores por si estaban secos y apareció otra falla en el integrado la7837 (vertical) el cual se perforó y enseguida lo sustituí por otro nuevo cambié filtros un diodo una resistencia en vertical y funcionó perfectamente hasta que pasados 30 minutos se desactivó (protección) y actualmente la falla que presenta es la desactivación a los 30 minutos aproximadamente y le doy encendido rápidamente y vuelve a encender y así de ciclo en ciclo.
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 18, 2013 8:56 am
Ok , mediste la tensión del +B en el momento en que enciende!!!!????
Como verás, entrega una tensión de 135 volt, contra 120 del STR original, por eso debe ser que te voló todo y ahora se protege :?: :?:
henrycadenarias
Konka K1369U
Mensaje por henrycadenarias » Mié Mar 20, 2013 12:49 am
siguiendo las recomendaciones del compañero tatuza coloqué el regulador str 30110 sustituyendo al str 30135 que proporcionaba una falla de protección y todo funciona en perfectas condiciones.
Por favor debes seguir el tema en el topic original
