Kioto CTR 2100GX Como ingresar al modo servicio ·
- Reparador
hola colegas todavía no puedo ingresar al modo servicio del televisor kioto ctr 2100gx para ver si realmente la falla que tengo se debe a un parámetro cambiado, toda sugerencia me sirve gracias
Re: Kioto CTR 2100GX Como ingresar al modo servicio
Prueba lo siguiente:En el C/R (RC- F70) presionar la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP, MENU . Seleccionar con CHANEL+/-, ajustar valor con VOL+/-. Para salir POWERComenta avances!!
► Solución ◄
► Solución ◄
Prueba con esta otra posibilidad de ingreso y comenta:
Bajar completamente el volumen a la TV y luego oprimir la tecla VOL- en el TV y la tecla Display en el control remoto simultáneamente.
- Reparador
perdón por no haber respondido antes es que estaba esperando el control y ya lo tengo y pude entrar con:
SLEEP MUTE DISP MENU
Gracias colegas por su aporte
