Kenia C-3045k - No enciende ·
Hola amigos estaba reparando este TV y aunque no me crean tenía que cambiar el capacitor de filtro de la fuente y lo conecte al revés (sí lo conecte al revés). Me refiero al capacitor de 400v 220uF.
El problema es que ahora cuando le doy encendido se escucha el accionar del relé pero no enciende.
Medí tensiones en la fuente y no llegan los 300v al capacitor, en el TDA4601 no existe ninguna tensión en sus terminales.
El TR horizontal se encuentra bien, así como el TR de la fuente.
Aveces el capacitor carga un poco, pero rapidamente se descarga, no llega a los 80v.
Quemé el TDA? o debo revisar alguna otra cosa??
P/D: cambié el capacitor de la fuente, y coloqué el nuevo en la posicion correcta.
El chasis es MC-97a
Desde yá muchas gracias!!!
El chasis es MC-97a
Re: Kenia C-3045k - No enciende
Buenas te recomiendo que desueldes el pin del choper que recibe los 300V,aisla esa parte para empezar suerte comenta
Cotonoto
Sobre tu falla , te diria que controles el estado de la R801 1 ohms 7w y luego por las dudas el estado del puente de diodos.
Controla y comenta
Controla y comenta
La R801 esta en perfecto estado, actualizo tengo 21v en el pin 9 del TDA.
Ustedes sabran decirme como seguir, muchas gracias!!
Hola, ya los colegas te dijeron todo, lo primero que tenes que tener es los 300V en el capacitor de entrada con el TV en Stand BY, o sea tenes que medir si tenes 220V Alterno a la entrada del puente, si no están medir desde ahí para atrás, si están medir desde ahí para adelante.
Siempre trabajando con una lámpara en serie de 200W o mas, puentea los contactos del relay y ver si el TV enciende.
Es posible que se te haya averiado el TDA4601, previamente fijate si no están alteradas la R807/817 conectadas en serie que son las resistencia de Quick Start (Arranque) de 220K y 51 K respectivamente, también la R806=220K y R806=51K ver R802= 0,68 y L801, fijate en algunos chasis viene el ZD813=12V que se suele poner en corto y te anula la fuente.
Colegas cambié el TDA y salió andando. Muchas gracias por la ayuda!!
