Ken Brown KB-2-2 9slimB solicito parametros ·
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Hola amigos del foro,los consulto por que tengo un KEN BROW modelo KB-2-29slim.b.llego al taller con fuente fallada(secos los electrolíticos en secundario) no arrancaba la fuente,repongo los electrolíticos y arranca normal,pero tengo la imagen con mala calidad en cuanto a corrección este oeste,ingreso al MS pero no se cuales son los parámetros a regular para corregir el defecto.si alguien me lo puede pasar al dato o en su defecto si tienen data eeprom para poder recargar la memoria,desde ya muchas gracias.
Re: Ken Brown KB-2-2 9slimB solicito parametros
Hola con respecto a tu falla te diria que revises bobinas,resistencias y diodos que esten en la etapa ESTE-OESTE
R478,R477.R467
L463,L464
VD473,VD474 y capacitores asociados....por ejemplo,Si todo esta bien ahi si modificas los paramentros del modo servis o la eeprom
Aca te dejo el diagrama y la data
download/file.php?id=5086
viewtopic.php?f=12&t=15531
R478,R477.R467
L463,L464
Gracias Grana por los datos,ya solucione el problema,estaba en corto circuito el transistor V486=A940, lo reemplace y la imagen salio perfecta, saludos-roke2
