Daewoo DTH- 2930 Modo servicio ·
roymv
Mensaje por roymv » Jue Oct 24, 2013 1:33 am
Hola a todos solicito modo de servicio para una tv daewoo modelo dth- 2930 saludos.
Título y texto corregidos. Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Daewoo DTH- 2930 Modo servicio
Mensaje por Grana » Jue Oct 24, 2013 9:17 am
Hola,proba con esta y comenta :oops:
ingresa con el control remoto con la tecla (1) → MUTE → DISPLAY → MUTE, una vez dentro te mueves con canal +/- y ajustas con volumen +/-.
roymv
Mensaje por roymv » Mar Oct 29, 2013 12:25 am
gracias ya probe pero sigo sin poder acceder
Mensaje por Augusto » Mar Oct 29, 2013 8:18 am
roymv escribió:gracias ya probe pero sigo sin poder acceder
Puede que tengas otro problema, esa secuencia es la que indica el manual de servicio.
Desde este enlaces puedes bajarlo para constatar.
Bajar archivo
► Solución ◄
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 29, 2013 4:09 pm
Sucede seguido que hay que intentar varias veces la secuencia y dentro de lo posible bastante rápido. De lo contrario al demorar la secuencia, el aparato interpreta una a una las órdenes del remoto.
Otro problema puede ser que no funcione correctamente el control remoto y alguna de las teclas no funciona.-
roymv
Mensaje por roymv » Mié Oct 30, 2013 12:19 am
gracias por su ayuda voy a volver a intentar con otro control saludos.
