Daewoo 20V8SSFG CN-001G No enciende ·
wsrblack1
Mensaje por wsrblack1 » Vie Feb 22, 2013 1:07 pm
Buenas tardes amigos tengo este daewoo 20v8ssfg chasis CN-001G con una falla muy pero muy rara al conectarlo a la red electrica enciende el led de standby pero suena la corneta asi como cuando no hay señal en un canal solo hace shhhhhhhhhhh y no responde a la orden power
Ya tambien retoque unas soldaduras en la placa, cambie I801 strW6753 y dejo de hacer el sonido ahora solo enciende led stby e igual no responde a la orden power
por favor ayudenme!!
Bienvenido a Planeta tecnico!!
Titulo editado por el moderador
Por favor leer el siguiente topic,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original:ayuda con daewoo 20v8ssfg chasis CN-001G falla
JoseHernandez
Re: Daewoo 20V8SSFG CN-001G No enciende
Mensaje por JoseHernandez » Vie Feb 22, 2013 6:29 pm
Colega: cuantos voltios hay en el C820 ? revice el HOT
Aqui diagrama: viewtopic.php?f=120&t=16491
wsrblack1
Mensaje por wsrblack1 » Sab Feb 23, 2013 9:28 am
colega buenos dias c820 me dio 160v hot esta ok,anoche resolde el micro i101 y prendio pero ahora no me abre el vertical estoy que barrajo ese tv contra el suelo mi hermano voy a revisar acepto cualquier ayuda gracias por atender mi llamado señor jose
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Feb 23, 2013 11:55 am
Colega: 160V en el C820 es muy alto debe haber 133V revice opto y asociados. y revice el voltaje en el pin 2 de la salida vertical debe tener 26V si no hay voltaje puede estar abierta R414 suerte. :ugeek:
speypa
Mensaje por speypa » Sab Feb 23, 2013 7:20 pm
Hola; revisa que el voltaje de 133v. que hay en C820 esté llegando hasta el pin 5 del flyback, en todo caso pudiera estar abierta o alterada la R814 de 0.68 o algún componente asociado al arreglo para protección de OCP. suerte
wsrblack1
Mensaje por wsrblack1 » Dom Feb 24, 2013 8:34 pm
amigos buenas noches gracias por la ayuda son lo maximo puede reparar la falla :D
lo del vertical era fusistor r303 abierta de 1ohm
y cambie flyback y listo mis hermanos
un abrazo desde cagua edo aragua venezuela se les quiere estamos ala orden aqui pa lo que sea !!!
