· Daewoo DTH211F Chasis CM400F Lineas de retrazado
Este aparato tiene brillo excesivo y lineas de retrazado, enciende y entra en protección inmediatamente, así que casi no me deja tomar tensiones, alguna ayuda??
Re: Daewoo dth-211f chasis cm 400f Lineas de retrazado
Para medir las tensiones, por que no conectas las puntas del multímetro antes de encender el TV, para que te de oportunidad de medir los voltajes, ya que si alcanza a salir brillo en la pantalla, quiere decir que dura encendida algunos segundos tiempo suficiente para poder medirlos, entre ellos checar el de screen, polarización de amplificadores de color, y así
Lineas de retrazo significan mala polarización del TRC... o el mismo TRC defectuoso.
Como dice Pablo, medir tensión de Screen... si está muy alta... probable defecto de la circuitería interna del circuito de Screen el flyback.
Probá desconectando el screen..
Si NO se corta con el screen desconectado... armá el circuito para obtener tensión de screen desde el colector del TRH.
por que no precaldeas el filamento con un trafo externo y le das arranque y fijate que aparece en pantalla.
Bueno, le bajé el screen al mínimo y encendió, lo que medí fue que la tensión de 200volt de video no está, hay un resistor fusible abierto en esa linea, y tiene el IC amp, de video en corto, I901, TDA6107AJF, lo reemplacé por el TDA6103Q y salió al pelo, gracias
