Daewoo MD 20T2AS lineas de retrazo ·
hola, quizas alguien pueda darme una manito, puesto que no le doy con la tecla, bueno el tv enciende bien pero de la mitad hacia arriba quedan las caras largas y con lineas de retraso, luego de funcionar 3 minutos se normaliza y queda bien, cambie todo los filtros periféricos del ic vertical pero no logre nada, quizás alguien pueda darme una manito, sospecho del jungla, necesitaría alguna opinión ,gracias sal, osbalfue..
Re: Daewoo MD 20T2AS lineas de retrazo
Hola,si yua cambiaste odos los capacitores de la etapa vertical,cambia el integrado,¿la tension de los 24v esta bien?
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
colega seguí tu consejo, cambie el ic vertical y quedo joya, gracias, sal osbalfue,
