Hola estimados colegas les adjunto una foto para que vean el problema...
ya cambie todos los capacitores electrolíticos y ya revise resistencias y cambie el ic vertical y nada...
si desconecto la alimentación del vertical aparece la raya horizontal (obvio ) pero con ondulaciones que es lo raro..
Daewoo DTQ-29M5SS problema vertical ·
Re: Daewood DTQ-29M5SS problema vertical
Hola, creo que tu problema esta en el yugo, si tenes otro para probar seria un buen paso de descarte, suerte y comenta
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: Daewoo DTQ-29M5SS problema vertical
Hola mi estimados colegas definitivamente era el yugo... ya probé con un yugo
pero no es daewood y sale bien o mejor dicho no sale ya el problema de ondulaciones
pero obvio la imagen sale manchada y no abre completamente...
las medidas que tengo con el yugo malo son vertical 19.7 y horizontal 1.8 ohm
¿como hago para adaptarle y yugo para que me quede la imagen nítida?
Tenes que ponerle el yugo mas similar que consigas con esos bobinados de vertical 19.7 y horizontal 1.8 ohm o cercanos.de lo contrario siempre vas a tener diferencias
