Bluesky BT21K3C Modo service ·
Hola muchachos, favor agradecería si me pueden indicar clave en modo servicio de este TV, El chasis parecería ser 40-211SG-MAM 1X, micro/jungla: TCL-A21V01-TO (8823CRNG5BV4), (auto graba memoria), debo corregir altura vertical y trapecio, muchas gracias. Jorge
Re: Bluesky BT21K3C Modo service
Hola Jorge proba con esta secuencia
Baja el volumen en 0 y mantenerlo apretado del panel frontal del TV y apretar ahí simultáneamente la tecla Display del control remoto.
También podes probar con :
Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a Instalar (Feature), introducir la secuencia 4 - 7 -2 - 5
Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-
para ajustar el valor presionar VOL +/-
Para guardar los cambios oprimir el botón rojo.
Para salir oprimir TV.
AK20 En el TV oprimir el botón Vol -, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: Prog, "--", TV.
Para seleccionar los ítem presionar CH +/-,
para ajustar el valor presionar VOL +/-.
suerte
suerte
Muchas gracias Martín, funciono el primero que señalaste, pero hay que agregar: con teclado numeral se permutan las distintas pantallas, ejemplo tocando el 2 muestra los parámetros del vertical, con Ch +/- selecciona ítems y con Volumen +/- se cambian los parámetros, salir apagando con Power.
