Bluesky B2902 solicito diagrama ·
andressoyyo
Mensaje por andressoyyo » Mié Ago 29, 2012 4:12 pm
:) hola a todos tengo un tv bluesky de 29 me sale sin imagen solo blanca con lineas de retardo hay resistencias carbonizadas en la placa del tubo necesito si alguien tiene al diagrama para saber los valores espero su ayuda
jorge pontevedra
Re: Bluesky b2902 solicito digrama
Mensaje por jorge pontevedra » Mié Ago 29, 2012 5:42 pm
Hola andres te paso este diagrama creo que es el que necesitas suerte
viewtopic.php?t=10150
► Solución ◄
Re: Bluesky B2902 solicito digrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ago 29, 2012 5:47 pm
Según mis datos se trata de un chasis CH16CD
En el siguiente tópico esta el manual de servicio:
Cordiales saludos
andressoyyo
Mensaje por andressoyyo » Jue Ago 30, 2012 9:29 am
hola Jorje, Fernando les agradezco la información que me brindaron la diferencia esta en que la etapa amplificadora rgb esta hecha con transistores en mi caso y y la que me brindaron ustedes es con un circuito integrado voy a buscar componentes de este chasis para identificarlo un poco mas fácil y se los informo
andressoyyo
Mensaje por andressoyyo » Jue Ago 30, 2012 1:48 pm
bueno paso a contarles que una de las resistencias era de 220 ohms la otra todavia no se en la serigrafia de la placa figura como ry 14 otra cosa la placa del tubo me figura como : JUC 7.820.1266 mientras voy medir los tr en que estado se encuentran
seguramente sea combeniente cambiarlos q estan asociados a estas resistencias.
la resistencia RY14 esta asociada al terminal bc y una bobinita en serie es lo que puedo comentarles por el momento :?
gabilantv
Mensaje por gabilantv » Sab Dic 29, 2012 3:22 pm
cambia resistencia 47 ohms esta placa trc al lado conector 200v
