Hola muchachos, acá va otra ayudita. El mencionado tv , cuando se pone en corto el PTC , hace volar el fusible y cuando se cambia el PTC, el tv no arranca, solamente prende la luz del stanbye. Da un falso síntoma de que la falla es la fuente, pero es que se ha roto la memoria y por eso no arranca. cambiando la memoria el tv vuelve a encender.Solamente es que a veces hay que retocar el centrado del vertical y la altura, entrando al
modo de servicio.
Enorte.........Omar
► Solución ◄
BGH BT2101P chasis 40-2111SG-MAM 1XG no enciende ·
Re: BGH BT2101P chasis 40-2111SG-MAM 1XG no enciende.
En nombre de este rincón de amigos te doy las infinitas gracias por este aporte que seguro le va a ser de mucha ayuda a nuestros colegas.
