hola colegas hace un tiempo que tengo este tv admiral modelo tss-2900a01j con problemas de apertura de vertical a continuacion les paso las mediciones que hice y componentes que cambie : el ic vertical es un LA78045
tenciones de ic:
pin 1 : 2.7 volt
pin 2 : 30.6 volt
pin 3 : 2 volt
pin 4 : gnd
pin 5 : 16.7 volt
pin 6 : 30 volt
pin 7 : 2.7 volt
en el yugo las mediciones fueron : vertical ( 8.1 ohms) y horizontal (1.7 ohms )
salida desde el fly back de los 185 volt , tomados despues del diodo tengo 200 volt
en la salida de tencion de fuente ( saliendo del tranfo y despues de los diodos) :
en D807:128 V
D808:14 V
D803:10V
D801:44 V
Y POR ULTIMO LOS CAPACITORES QUE CAMBIE ; c305 , c304 , c307 y c308
cualquier ayuda que me puedan dar sera muy agardecida gracias .
Admiral TSS-2900A01J problemas de vertical ·
Re: Admiral TSS-2900A01J problemas de vertical
Hola, no entraste en modo service para poder corregirlo? si no me equivoco con la tecla SKIP/SEARCH del control RM7A ingresas al service (curioso, no? pero entra jaja!!)
hola diemo,está totalmente plegado el vertical o te falta altura?
HOLA DONTV le falta cubrir de arriba y de abajo y hace una pequeña deformacion en uno de sus costados
hola nomada , no probe entrar en modo service por que me parecio que no era un problema de configuracion lo raro es que tambien probe cambiarle el ic vertical y como no tenia uno igual le puse su remplaso y abrio un poco mas de abajo pero medio distorcionado. ahora segun su experiencia , que opinan de las lecturas que hice con respecto a voltages y demas . saludos
gracias por su ayuda colegas tema solucionado entre en modo service y corregi de ahi con buenos resultados . muchisimas gracias
