Audiologic chasis LA5A vertical cerrado (Tip) ·
Buxbaum
Mensaje por Buxbaum » Sab Abr 06, 2013 12:02 am
Audiologic 21" chasis la5A
Sin vertical raya horizontal.
Bajando G2 y sacando foco, para no dañar el tubo También en este tv se puede sacar el zócalo.
Midiendo las tensiones normales en el ci la78040 me tiento en cambiarlo en forma directa ( trabajo inútil) sigue sin vertical.
Ahora si buscar el circuito y medir tensiones de vcc en el jungla .IC 201 LA76818AM.
Tenemos una de 2v en vcc 5v2.
Esta tensión la provee el regulador ic202 ,UPC 7805 al tocar este se nota que esta mas caliente que lo normal.
Puede ser que este mismo este en corto así que lo extraigo para ver si la baja resistencia que se mide a la salida tiene que ver con este, pero no el problema esta en la linea de los 5v.
Retirando varios jamper llego asta el sintonizador y lo aíslo pero sin éxito saco el diodo zener D102 y nada,
bueno me queda el inocente electrolítico C 101 de 470mf x 16v y este esta en corto ,parece increíble tiene un trabajo que no supera los 5v esta preparado para un máximo de 16 y así y todo con estos márgenes de seguridad se ponen en corto.
Todo no es como debe ser y tenemos estos hallazgos que nos sorprenden.
Saludos Enrique Buxbaum
Re: Audiologic chasis LA 5A vertical cerrado (Tip)
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Abr 06, 2013 8:03 am
En nombre de Planeta: Muchísimas gracias colega Buxbaum por el importante tip.-
