Audinac A 790 achica vertical ·
Audinac 29¨modelo A- 720 achica vertical , después de unos 30 minutos aparece la imagen mas brillante abajo como si fuera a plegar y achica unos 3 milímetros , se cambio filtros de 10 / 2,2 / 1000 / micros el diodo el integrado vertical LA78045 ¿ no probé el yugo es para sospechar que se puede abrir ?
Re: Audinac A-720 achica vertical
Peeterwil
Ese modelo no lo conozco , por favor subi el tipo de chassis que usa ese modelo de Tv a ver si por el lado del chassis te puedo orientar con la falla.
Respondiendo confirmo modelo A-790 audinac no corresponde A-720 este ultimo no corresponde .
chasis según datos es JYM 790
Re: Audinac A 790 achica vertical
Tal vez sea este.
viewtopic.php?f=143&t=7636
el que enviaste es hitachi A-590
viewtopic.php?f=143&t=7636 JYM790 es audinac A-790
Va diagrama
Bajar archivo
Bajar archivo
Como ambos diagramas son iguales, por favor indica si coinciden con el chasis solicitado, independientemente de los nombres de los archivos.
Gracias.
Gracias.
Chasis JYM790 es de 29" no de 21" lo digo porque varia los valores de los componentes .
Modo Service lo conocen ? si lo tienen espero el informe ,voy a estirar 3 milímetros hace dos días que está funcionando no se corta el vertical solamente achica de abajo 3 milímetros más brillantes .
Todavía funciona bien lo voy a entregar .
va modo service
Para entrar al modo servicio es presionando en el control remoto las teclas:
Nº Canal - mute - Ap.Prog - Imagen normal
Aparece en la pantalla superior izquierda:
Factory 1
Factory 2
Factory 3
Se ajusta con Vol + desde el control remoto
Los parametros en el TV son:
AGC------------------------22
Sub Bright-----------------80
Sub-color------------------10
sub-tinte-------------------31
video----------------------video1
Con tecla Menú vuelve a factory 1-2 y 3
Factory 2
H. CENTER---------------8
V.SIZE--------------------69
V.Center-----------------13
V.Lin---------------------14
USER RESET--------------
Salir con Menú y pasar a Factory 3
SCREEN
RB-----------------119
GB-----------------170
BB-----------------119
RD-----------------90
BD-----------------90
Salir con Menú y apagar TV de llave encendido y quedan los nuevos parametros grabados.
Factory 1
Factory 2
Factory 3
Factory 2
SCREEN
Todo bien entregado
Te sirvio el modo service??
Muy bien , se utilizo gracias .
