Audinac ST-2160- PTFM05-1 (informe fuente) ·
JLS
Mensaje por JLS » Sab Dic 15, 2012 10:24 am
Este TV entró con fluctuaciones en +B que normalmente lo llaman hipar, la tensión fluctuaba de 30 a 170V aproximadamente, se controla que no tenga cortos circuitos en las salidas de fuente mas alimentaciones de fly back, encontrándose todo en aparente orden me dispuse a reemplazar el oscilador conmutador KA30680RF (previo control de fuente completa), el resultado fue que generó una tensión de 170V.
El transistor de salida horizontal se encuentra en perfectas condiciones, se procede a retirar y controlar el fly back, este presenta síntomas de corto entre espiras y se procede al reemplazo al igual que el KA30680RF.
Al darle arranque nuevamente este funciona aparentemente bien pero con una tensión de +B de 139V y aquí comienza la lucha.
Busque diagramas por doquier incluyendo los de Hasa, todos muy ilegibles, nuevamente controlé todos los componentes de fuente y elementos de control de la misma, cuando llegue a los zener D809 y D810, a duras penas identifico en diagrama valores de 4,8 para D810 pero curiosamente en el diodo se lee 6,80 y el valor real en medición externa dio como resultado 7,6V, lo mismo sucede con D809, diagrama: 6,30 +-, leído en diodo 4,8V y real 5,3V, pregunto yo, de que se disfraza uno frente a esta situación, reemplazándolos por distintas posibilidades el resultado fue el mismo, el TV sigue generando 139V, termine instalando los originales.
Quiero aclarar que previo a esto se reemplazaron, opto acoplador y zener regulable KA431Z, y sobre este ultimo trabaje hasta encontrar el por que, el paso siguiente fue, controlar con mucha precisión el divisor resistivo que esta compuesto por, R833=2K7, R834=130K, R835 + R836 ambas en paralelo de 15K y 300K dando como resultado 14,28 k y el total de la serie 144,28K + 2k7.
Este divisor toma la tensión de +B para estabilizar la regulación según lo pre establecido, entiendo que debería ser de 125V, en zener regulable KA431Z pata R tenia 2,4V, es entonces cuando R834 de 130K la baje a 120K, el resultado fue satisfactorio según entiendo, 126,6V. Jorge
Re: Audinac ST-2160- PTFM05-1(informe fuente)
Mensaje por Augusto » Sab Dic 15, 2012 10:40 am
Hola Jorge, es así ,se trata de una falla típica de ese chasis, la alteración en los valores del divisor resistivo que toma la muestra desde el +B.
En los casos que me ha tocado ese problema, he colocado un preset de 47 K en lugar del divisor R835-R836 para ajustar la salida del +B a un valor de 127 volt. con el que cubre bien el ancho del barrido.
Muy bueno el TIP que presentas.
JLS
Mensaje por JLS » Sab Dic 15, 2012 11:00 am
Hola Augusto!, lo que mas sorprende es que los valores de estas resistencias son correctos y no me quedo otra que modificarlos para llegar a buen puerto, saludos. Jorge
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Dic 15, 2012 1:08 pm
Excelente informe Jorge!!
Muchas gracias!!
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 15, 2012 3:02 pm
Gusto leerte JLS. :D Excelente informe y llevando a la billetera :G
JLS
Mensaje por JLS » Dom Dic 16, 2012 10:04 am
Gracias Fernando y Francisco, me pareció oportuno subir este informe, Fran!! No te quepa la mas mínima duda, fueron 24 hs de trabajo, el tipo casi se desmaya, el TV tenia un oblea pegada en tapa de un Ingeniero Electrónico, cuya fecha de reparación consta de hace unos meses atrás, el chasis impecable (no manoseo), le reemplazaron el KA30680RF solamente, indudablemente se comió el posible corto intermitente del fly back, o bien lo dejo con sobre tensión de +B y esto trajo el resto, un abrazo. Jorge
Mensaje por TATUZA » Lun Dic 17, 2012 9:20 am
Muy bueno Jorge, siempre dándonos cátedra sobre reparaciones, y es así no haay explicaciones para eso, todo es muy normal según lo que dicen pero no anda, ese es el secreto de la electrónica, y a veces tenemos que recurrir al As de la manga, gracias y un fuerte abrazo!!!! :A :A :A
JLS
Mensaje por JLS » Lun Dic 17, 2012 8:52 pm
Gracias Tatu!! Así es, se presentan situaciones extrañas y como siempre debemos estar atentos para dar solución con el mejor criterio posible, un fuerte abrazo para todos. Jorge
