Admiral TG2029A Reemplazo TR J6810 ·
Hola amigo, alguien datos de reemplazar este transistor, J6810 segun el diagrama es sin diodo incorporado, aqui no lo consigo y probe alguno calienta mucho y lo quema, gracias
Re: ADMIRAL-TG 2029A-Reemplazo TR J6810
Diego gracia voy a ver si lo consigo a ese transistor, no importa que tenga diodo incorporado, gracia
El j6810 no tiene diodo incorporado,cambia el c413(33mf) que filtra la alimentacion del driver horizontal,revisa el yugo ,aunque mida bien.Revisa/sustituir c411 y c415.Te adjunto diagrama
Bajar archivo
Bajar archivo
hola Diego un D1887 puedo conseguir aqui,recien me pasaron el dato otro no hay, el yugo lo cambien y los capacitores que me menciona, tension tengo 120V permanente, comento a este tv lo cambien el fly back por que pincho lo llevo andubo unos veite dias, volvio ahora hace este defecto de calentar el TR,
Comenta con tu proveedor para saber si te puede conseguir el transistor sin damper 2SC5386 cuyo reemplazo el el NTE-2365 y su datasheet es la :
**Siguiente**
**Siguiente**
hola Francisco, voy a preguntar si lo consigo, gracias por los aporte que me llegan, en la semana lo consigo y pruebo y lo comento.
Re: Admiral TG 2029A Reemplazo TR J6810
Hola colega, En ese caso también puede utilizar el transistor: 2001H1, también el KSD5703.
hola colega, estoy probando con un C 5386 funciona no quema pero toma temperatura mas de lo normal, mañana voy en busqueda de repuesto veo que consigo para probar, estoy alejado de las casa de venta de repuesto, gracia por su aporte, comento los resultados, saludos
Siempre he dado explicación acerca del C5386: Existe uno con damper KSC5386 y otro sin damper 2SC5386 pero la serigrafìa aparecen ambos marcados como: C5386.
En lo que respecta al 2SC5386 soporta mayor corriente pero no contiene damper.
En cambio el transistor FJAJ6810 maneja mucho mayor corriente, lo que le permite una mayor holgura de trabajo.
Allí les dejo las dasheet correspondientes para objeto de análisis .
Gracias por leerme.
Gracias por leerme.
gracias amigos por los datos, voy a mirarlo, saludos
hola amigo, ahi probe con un D 1887 funciono cinco minutos lo quema, lo deje con C5386 sin diodos incorporado, funciona bien toma un porco de temperatura mas de lo normal, aqui no tengo otro numero con que probar, gracia a todos por su repuesta, saludos
No se rinda nomas, si no consigues el componente original y de momento el C5386 (sin damper)te funciona y toma temperatura; trata de poner 2 en paralelo y observa.
Unes base a base, colector a colector y emisor a emisor; en un disipador donde funcionen ambos.
No dejes de hacer tus comentarios.
hola Francisco, no pense tenes razon, funciona bien, pero voy hacer como me indica va a trabajar mucho mejor, gracia saludos.
