Luego de reparar Fuente, etapa horizontal y vertical enciende con esta falla.
No es eeprom. Se controló toda la línea de E-W sin resultados positivos. Igualmente se reemplazaron algunos electrolíticos sospechosos, aunque todos median bien.
Luego observo que al encender en frío la falla es solo la mitad, pero en cuestión de segundos se desplaza (agranda la franja) hasta quedar como en la imagen. Al subir la tensión de screen aparece pantalla blanca con líneas de retroceso en toda la pantalla, por lo que descarto falla por falta de trama en esa franja.
Subo imágenes
Admiral TG2900A Chasis PTTM01 Imagen desplazada horizontal ·
Re: Admiral TG-2900A Chasis PTTM01 Imagen desplazada horizon
Hola pepis,en mi humilde opinion podrias revisar los componentes asociados al pin 14 (H-AFC) y tambien el pin 12 (FBP IN) del TMPA88...tambien podria ser el Flyback con algunas espiras en corto en su bobinado o devanado primario.
Martín, el FB lo descarté al observar trama completa al subir el screen.
Controlando Pulso de Sandcastle con osciloscopio se observa algo rara la forma y baja en amplitud (pin 12 del jungla). Se busca hacia atrás sobre esa línea y se halla C416 (no serigrafiado en la placa) de 271K x 2Kv (270 picos faradios) totalmente desvalorizado (mide aprox. 40 picos faradios). Se lo reemplaza y se reestablece el pulso y por supuesto la imagen.
CABE ACLARAR QUE EN TODO MOMENTO ME GUIÉ POR EL INFORME DEL COLEGA AUGUSTO
download/file.php?id=11122
