Hola amigos les consulto me llego un TV marca Audiologic Mod 21FTVGX vino con esta falla
En la pantalla se ve verdoso, azulado, por algunas imágenes rojizas y lo extraño es que aun costado de la pantalla se ve bien los colores .donde suele ir la hora ese pequeño espacio se logran ver bien los colores
Cambie el PTC pero sigue igual medí la malla donde va conectado el PTC también lo tengo bien.
No se como le puedo sacar esta falla
Alguna idea
Saludos cordiales a todos tv
Audilologic 21 FTVGX con colores desordenados *+ ·
Re: Audilologic 21 FTVGX con colores desordenados
utiliza una bobina desmagnetizadora externa para checar con certeza si es problema de magnetismo en el TRC, ya que a veces la bobina interna del TV no es suficiente para desmagnetizarlo, también checa si se ven franjas de colores tipo arco iris, ya que si es así, por lo regular se producen por algún golpe que haya recibido el TRC, y eso ya no se repara.
Amigos les paso las fotos de como se ve el tubo
Les cuento ya cambie el ptc trabaja directamente en la linea de 220 volt la bobina mide 19 ohm .
le pase un iman por delante y si varia los colores .
Ekl yugo esta bien agarrado sera nomas la mascara
van las fotos
van las fotos
todo parece indicar que esta magnetizado, trata de conseguirte una bobina desmagnetizadora, para que desmagnetices el trc, ya que la bobina desmagnetizadora externa especial para ello, su campo magnetico es mas fuerte, ya que a veces la bobina interna no alcanza a solucionar la falla.
Ok les cuento hable con el dueño del tv y me dijo que si se le cayo de la mesa
Ahora recien me dice
eso es problema de mascara gracias a todos
