Admiral TGF 2029A solicito diagrama ·
hola amigos aveces enciende pero luego ya no y cuando coloco la lampara al +b esta en 120volt (desvinculando la etapa horztal).por las dudas cambie el flyback-el opto , el se 120 el cap. electr. de 100x35 de la fuente y el cristal del uoc de 12 mhz. y revise los componentes de esta etapa sin encontrar nada en mal estado, no obtube resultado positivo,cuando le doy power de la llave gral. se oye el caracteristico ruido que carga el fly-back pero queda muerto (se apaga el led y la fuente en cero)
lo curioso es que si coloco la lampara de 60 watt en paralelo con el +b el tv arranca y funciona bien retiro la lampara sin apagar el tv y sigue andando pero luego la apago y volvemos a lo mismo ya no enciende pero luego de estar midiendo la placa en busca de alguna falla le doy power nuevamente y el tv vuelve arrancar varias veces luego lo armo con su tapa le doy power y ni mu muertito queda solo prende el stanby y se siente la carga del fly-back y nada (o sea se apaga la luz y queda muerto) podra ser la memoria?
ademas necesito el diagrama porque no lo pude bajar desde aca alguna sugerencia sera bien recibida gracias ,.
Re: Admiral TGF 2029A no enciende
amigos vuelvo al ataque con este chasis .no me coincide con el que me pasaron aqui van los componentes :el chasis dice PTQM02 -fuente -strF6656 - REGULADOR SE 120- fly-back bsc 24-3965m sinto tecc 1040pg 32k vertical tda 8358j- jungla superficial tda 9575 h/n3/a/1579 tiene 2 opto y se me embala la fuente y se protege quedando el secundario de la fuente a cero volt, aveces arranca y funciona luego lo apagas y no arranca mas y se escucha un leve silvido muy poco audible en la fuente ,si alguien tiene el diagrama me lo puede facilitar o alguna sugerencia desde ya muchas gracias .
Me ha sucedido que al colocarlo en caja al chasis... deja de funcionar.
Casi siempre ha sido por falsos contactos.
Revise cuidadosamente la zona de la fuente y Horizontal
ahora si es el diagrama correcto gracias augusto luego comento .a trabajar .
