hola colegas tengo un tv con el contraste al mínimo a pesar de ponerlo al máximo con el control. El tv es un Admiral mod TGF-2029A . cuando le saco la antena al tener el video mute la pantalla aparece con un azul normal al igual que cuando pongo menú me aparecen todas las letras con un brillo y color normales. creo que es la eeprom por lo que entre al modo service y al tratar de resetear la eeprom me pide un código para poder resetearla. mi pregunta es si alguien sabe ese código o si no es la memoria cual podría ser la falla. desde ya muy agradecido.
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original: TV ADMIRAL con el contraste al minimo
Admiral TGF2029A con el contraste al minimo ·
Re: Admiral TGF2029A con el contraste al minimo
Me parece que tendrías que revisar los componentes del ABL desde el flyback hasta el jungla
hola colegas comento que el tema ya fue solucionado gracias al amigo grana que me oriento. el problema estaba en dos resistencias abiertas y un diodo en corto conectadas al ABL.
