Admiral TG 142AM sin deflexión vertical ·
JuanGalvan
Mensaje por JuanGalvan » Lun Feb 27, 2012 5:36 pm
Hola alguien me podria ayudar a reparar un Televisor Admiral TG 142AM (14 pulgadas) no tiene vertical. Necesito el Diagrama del mismo para controlar las tensiones de entrada y salida del mismo desde ya muchas gracias. :D :D
Re: Admiral TG 142AM sin deflexión vertical
Mensaje por TATUZA » Lun Feb 27, 2012 6:15 pm
Va el diagrama, asegurate de que los capacitores de la etapa esten bien antes de reemplazar el integrado :D
Descarga: download/file.php?id=2767
JuanGalvan
Mensaje por JuanGalvan » Dom Mar 04, 2012 9:15 pm
Ok muchas gracias. No tengo tension en ninguna de las patas es el integrado.
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 05, 2012 8:57 am
Bueno sin tensión en el IC vertical significa que no le llega tensión desde el flyback, así que verifica que desde el diodo tengas tensión si no es así debe estar abierto el fusistor que está entre el pin del flyback y el diodo, lógico que a éste debes medirlo para ver si no está en corto o mal, suerte!!!! :A
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Mar 05, 2012 9:56 am
como dice Tatuza revisa a partir de la pata 6 del flyback,alli sale r381 (fusistora),luego revisa d381,d356 y c382,esa es la rama que lleva la tension al ic vertical.comenta avances!!
lucio vazquez r
Mensaje por lucio vazquez r » Mar Mar 06, 2012 1:50 am
si te encuentras la resistentecia fusible abierta, es que el c.i de deflexion vertical esta dañado porque hay consumo de corriente en exceso, de preferencia cambialo, checa el diodo, o diodos de esta linea tambien puede por ahi tu falla, comenta avances.
JuanGalvan
Mensaje por JuanGalvan » Mié Mar 07, 2012 10:04 pm
Ok muchas gracias la fusistora estaba abierta y ya cambie el CI :D :D
