Sanyo C20LB94ME Chasis B10E2150A arrancaba 1 y cortaba ·
piter
Mensaje por piter » Jue Mar 21, 2013 4:23 pm
Hola Colegas.
Les comento esta falla que fue reparada y que a alguien le puede interesar.
Este Tv no arrancaba . Se probo mandar a 5 volts el pin 33 Pfail del micro pero no paso nada. Se recambio Vertical y Audio
se probaron tensiones del micro. memoria y jungla .
Detectado que lo hacia por solo 1 segundo con pulsos en la base del HTS y tambien acusaba alta tension , se desconfio del jungla.
Se detecto diodo D351 que da tension al HVCC en mal estado. Apenas se ve ya que esta debajo.de C351 que lo tapa.
Se hace notar que en ese momento no tenia diodo de 9.1 v y se coloco 2 en serie que daban 9.6 volts para probar. El aparato encendio perfectamente, pero acusaba un pequeño estiramiento de imagen en la parte superior . Colocado el correcto ello desaparecio. Parece que es muy critico , cosa de tener en cuenta.
Adjunto la eeprom de ese chasis que funciona Ok.
Saludos Cordiales
piter
Re: Sanyo C20LB94ME Chasis B10E2150A arrancaba 1 y cortaba
Mensaje por Augusto » Jue Mar 21, 2013 4:35 pm
Muchas gracias piter por tan generoso aporte.
