Sanyo 20LB94ME Chasis B10E2150A Se protege ·
Dicho equipo solo tiene Standby,Al revisar fuente mido tensiones en el trafo y observo lo siguiente,+b 115v,en c644 9v,en c645 14v,en c662 8v,por lo cual procedo a sustituir el optoacoplador y las tensiones vuelven a la normalidad,Doy encendido y sigue protegiendose,coloco lampara en transistor de salida horizontal ,procedo a medir y standby tengo 98v,al darle la orden de encendido sube paulatinamente hasta los 130v y se protege volviendo a los 98v,que deberia seguir revisando??gracias!!!dejo diagrama de apoyo
Bajar archivo
Bajar archivo
Re: Sanyo 20LB94ME Chasis B10E2150A Se protege
Diego desconecta el pin del power fail, y dale arranque seguro en pantalla notaras la falla.
En un momento lo pense,lo desconecto y veo que pasa!!Gracias Alberto!!!
Diego Merlo escribió:Dicho equipo solo tiene Standby,Al revisar fuente mido tensiones en el trafo y observo lo siguiente,+b 115v,en c644 9v,en c645 14v,en c662 8v,por lo cual procedo a sustituir el optoacoplador y las tensiones vuelven a la normalidad,Doy encendido y sigue protegiendose,coloco lampara en transistor de salida horizontal ,procedo a medir y standby tengo 98v,al darle la orden de encendido sube hasta los 130v y se protege volviendo a los 98v,que deberia seguir revisando??gracias!!!dejo diagrama de apoyo ]
Colega, el diagrama no se corresponde con el título del tema.
Corregido!
Desconecte el power fail y aprecie que la falla esta en la etapa vertical,controlare tensiones ,electroliticos ,diodos,resistencias y luego comento,Gracias Alberto!!estamos mejor de como empezamos!!!
Luego de verificar electroliticos y diodos ,procedo a sustituir el ic,coloque uno de desguaze que tenia,(pero no se si funciona),al darle arranque,el tv ya no se protege,pero aparece la linea horizontal tipica de falla en etapa vertical,medi bobinado del yugo (15 ohms),realizo mediciones de tension sobre el ic:
Pin 1=0.2v,Pin 2=26.2v,Pin 3=26.1v,Pin 4=8v,Pin 5=8v,Pin 6=26.5v,Pin 7=0.6v,me llama la atencion el voltage que tengo en el pin 5y6,(v out proveniente del IC 201 pin 21),es el correcto??de todos modos cambiare el ic,pero antes de hacerlo ,queria sacarme la duda con las tensiones,sugerencias???
Sustitui el ic vertical,colocando uno nuevo y la falla continua,me llama la atencion el voltaje proveniente del ic 201,pin 21.Desarmare el yugo y lo controlare.alguna otra sugerencia???
Revise el yugo y esta bueno,tenia otro yugo igual y para sacarme la duda lo probe,en conclusion ,problema de yugo no es,a seguir revisando!!se aceptan sugerencias muchachos!!!!!!!
Se coloco entre pin 21 y 25 una resitencia de 1 mega en paralelo con un capacitor de 220pf,y no solucione nada,Entonces procedi a levantar el pin 21(v out)de alli sale la señal hacia la entrada del LA7841,e inyecte señal al integrado,con resultados positivos,Conclusion el jungla estaba defectuoso!!Por suerte tenia uno de desguaze,lo coloque y esta funcionado correctamente.
