Hola:
El tv en cuestión es un chasis LA-3D.
Llegó sin encender y el cliente comentó que al conectarle el cablecoaxil al tv hizo una explosión y se apagó.
Le cambié el fusible de entrada y la resistencia R443 (470ohms/1w) que estaba quemada.
Al ver en el circuito que función cumplía la resistencia, ví que era la de b+ (130v) y que provenía del flyback a traves de un diodo D443 el cual indica ánodo al pin 2 y cátodo a R443.
Pero en la placa estaba puesto a la inversa, ánodo a R443 y cátodo al pin 2 del flyback.
Obvio que le cambié la posición. ¿Quisiera saber si hice bien?... O es el causante del problema.
El tv enciende con imagen, realiza funciones pero al conectarle la antena del cable salta el diferencial.
Tiene 2 resistencias (R628 y R629), y 1 capacitor (C621) de acople entre primario y secundario marcando buen estado.
Tiene un optoacoplador que funciona bien ya que el tv enciende, de lo contrario se apagaría.
No quisiera pensar que es el trafo de fuente el que falla.
El sintonizador es el 1AV4F1BAM0161.
Le colocó el buscapolo al tacho de sintonía y enciende, dando así lectura de tensión.
Alguien ya le ha ocurrido ésta clase de falla. ¿Cómo la resolvió?
Saludos...
Sanyo C27LW33S Salta el disyuntor al conectar el coaxil ·
Re: Sanyo C27LW33S Salta el disyuntor al conectar el cableco
para que no suceda eso,tienes que tener asilado el sintonizador de la tierra de la fuente...verifica si por alguna razon le cambiaron o eliminaron el adaptador de impedancia,o el sintonizador es otro
Hola:
Solucioné el problema cambiando el interruptor de entrada.
Al conectar el cablecoaxil ya no saltó el disyuntor, pero había lluvia por lo que se cambió el sintonizador y eso fué todo.
Al parecer al diodo se lo había cambiado otra persona, colocándolo mal, no sé que habrá pasado con eso.
Aclaro que éste tv no tiene adaptador de impedancia (Balum), tiene la fuente como chasis vivo y lo demás como chasis frío.
Un saludos...
Un saludos...
