Sanyo AVM252A No tiene audio ·
Digital Cardel
Mensaje por Digital Cardel » Vie Feb 15, 2013 2:53 am
Al no tener audio revise las bocinas el amplificador Q601, Q602, y Q603 todo OK.
Con el rastreador de audio revise pin 36 del ci LA7655 que es la salida AFI, como no escuche el audio cambie
el ci jungla LA7655N y me lleve una sorpresa porque no salio el audio.
Con el rastreador de audio probé los pines relacionados al audio encontrando audio bajito en el pin 1, revise
el circuito del pin 1,2,3,4,y 5 las Resistencias y condensadores estaban bien.
Al ver que todo estaba ok. con un des armador le di vueltas al núcleo del T151 y se escucho el audio con mucho
ruido y al sacar el des armador ya no se escucho nada, saque el T151 lo probé medí las bobinas ok corte la
terminal de del condensador que tiene en el centro el T151 lo medí 90pf. como lo vi renegrido se lo sustituí por
uno de 56pf. el cual lo puse por abajo del impreso o chasis, ajuste el núcleo y trabajo el audio bien.
Me dije esto es para compartirlo con vos
Re: Sanyo AVM252A No tiene audio
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 15, 2013 7:10 am
Muchas gracias colega por el tip!
