Sanyo CLP 2051 que sintonizador lleva ·
Mensaje por TATUZA » Mar Ago 14, 2012 11:50 am
Tengo este tv que tiene el sinto roto y sin las tapitas, este tiene una salida tipo mini RCA en el lado opuesto a la entrada de cable, gracias!!!
Pepi
Re: Sanyo CLP 2051 que sintonizador lleva
Mensaje por Pepi » Mar Ago 14, 2012 12:16 pm
Sintonizador Original: F18AM0140
Modelos que llevan mismo Chasis MAIN BOARD: E5GP 1AA0B10E260CA:
C-14LT13M
C-20LE90BC
C-20LV23M
CLP-2051C
Demás Componentes:
IC801=LC864512V/QXXAAC2305(A)(52 PATAS)
ST24C01
LA4285
PC817/TLP621/ON3131S
MC78M05CT/AN78M05
LA7687A
LC89950
LA7837
Q513=2SD1710Y(FUENTE)
Q432=2SD1649(SAL.HOR.)
TRAFO FUENTE SWITCHING COD.: L51B0500
FBT (T471) COD.: L40A00100
OMAR VASQUEZ
Mensaje por OMAR VASQUEZ » Mar Ago 14, 2012 12:25 pm
Hola amigo y maestro Tatu, tengo en mis manos un selector de esos Sanyo exactamente como lo describes en tu post, tiene 7 patitas y con el numero 4AA4F1TD217AA mas abajito tiene TEPH2-046A, no me acuerdo de que modelo lo saque pero lo que si estoy seguro es que fue de un sanyo, espero te sirva.
:arrow: :idea: :A :G
Thalos
Mensaje por Thalos » Mar Ago 14, 2012 11:02 pm
Tatuza
Ese modelo de Tv vino con dos sintos fisicamente iguales pero con distinto codigo
1) SINTO 1AV4F1BGM0020 con el MICRO LA-1 VER1.0
M50442-724SP
2) SINTO 1AV4F1BGM0030 tambien con el MICRO LA-1 VER1.0
M50442-724SP
Si mal no recuerdo uno tomaba mas canales que el otro.
No hay problema porque son intercambiables tranquilamente , de hecho que usan el mismo micro.
Estos sintos con la salida mini RCA iban a un tachito blindado donde dentro habia un Ic LA 7916 que hacia la funcion de prescaler.
Espero que no lo tengas que cambiar porque si es asi te va hacer bastante dificil conseguirlo , salvo desde ya sacarlo de otro chassis.
