· Sanyo C20LV23M Cae tensión del +B
Mensaje por Grana » Mié Nov 04, 2009 9:48 pm
Hola chicos, acá estoy con mi primer topic :P . Bueno el tema es así, me lo trajeron porque no prendía, supuestamente, lo traigo al taller y andaba ok...resoldé todo la fuente y horizontal, lo probé y no falló..
Después de 6 meses nuevamente la falla, osea, le das arranque, se escucha alta y se apaga o se protege, cuestión que medí la tensión en el filtro de la fuente y se mantenía en 285v al igual que el colector del trs de la misma. Mido el +B y cuando le doy power mide 130v que es lo correcto, pero a los segundos cae a 105v...los capacitores están todos ok, es algo intermitente. Que les parece que puede ser? :lol:
Re: Sanyo C20LV23M Cae tensión del +B
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 04, 2009 10:02 pm
Revisa el opto y todo el sistema de control asociado a él que seguro de ahí viene la falla, un abrazo :arrow: opto
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue Nov 05, 2009 2:45 am
martin por que no checas la fuente independiente del horizontal, a traves de un foco de 60w como carga y ves si se sigue cayendo el voltaje, para descartar si el problema es la fuente o es otra etapa.
Mensaje por Grana » Dom Nov 08, 2009 5:46 pm
tatus ya cambié el opto, lo estuve probando unos días y volvió a hacer la falla..otra sugerencia?
alberto
Mensaje por alberto » Dom Nov 08, 2009 5:53 pm
Martin revisastes las espiras del yugo, con una lampara en el hor la tension es estable.
Mensaje por Grana » Dom Nov 08, 2009 6:16 pm
Hola Pablo y Alberto, conecte una lampara en el filtro C641 y la tensión cae de 130v a 80v, esto me indica que el problema esta en la fuente. Pero no se cual componente puede estar fallando :?
Mensaje por TATUZA » Dom Nov 08, 2009 6:52 pm
Martín, revisá el sistema de control, opto, Q631, Q686, Q685, los dos zener de 6,8 volt, los capacitores asociados al mismo, cambialos, por mas que te midan bien, acá te subo el diagrama
Mensaje por Grana » Dom Nov 08, 2009 7:51 pm
tatus ya cambie el opto y los tres trs mencionados pero sigue igual, me queda cambiar los diodos voy a ver si mañana los compro
Pepi
Mensaje por Pepi » Dom Nov 08, 2009 7:57 pm
Hola Martín, como te recomienda Tatuza reemplazá los Tr's, zenner y también los diodos comunes aunque midan bien, si con esto sigue la falla lo que sigue es controlar una x una las R del primario levantando al menos unos de los terminales para comprobar si hay alguna alterada en su valor.
saludos
Pepi
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Nov 09, 2009 7:44 am
:arrow: una vez me toco que desde el pin 20 no tenia salida de pulsos verticales hacia la salida, se midió la tensión del VCC del pin 40 y era solo de 1V normal 7.8V
Estaba con soldadura fisurada el D666 y D667 provocando la falla
Mensaje por Grana » Lun Nov 09, 2009 3:57 pm
batu sos un grande!!!creo que la acertaste :D la soldadura del diodo D667 estaba fisura efectivamente y por lo visto hacia falso contacto, porque al tocarlo no hace la falla.se resoldó y el TV esta funcionando OK por ahora. lo pruebo unos días y si queda OK te doy la solu. gracias
