· Sanyo C20LB94M no abre el vertical
hola, este TV no abre el vertical. le reemplace el LA78041, y los electrolíticos, probé con otro yugo, y no abre, les paso las tensiones que tengo en el vertical en el pin2-3,8V pin3-25V pin4-0,65V pin5-0,65V pin6-25V pin7-0,60V
lleva el jungla QXXAVB488M pin 21 salida vertical 0,65V
Re: Sanyo C20LB94M no abre el vertival
te fijastes si llegan los pulsos del vertical al pin del jungla, los electrolíticos reemplazo a todos no son muchos y también controla los diodos. comenta avances.
► Solución ◄
► Solución ◄
hola, te agradezco tu respuesta, los electrolíticos los cambie a todos, verifique con tester los diodos y están bien, creo que los pulsos, que vos me decís son los del pin 24 del jungla, si es así llegan 5,35v
acá te dejo el circuitoNo tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Re: Sanyo C20LB94M no abre el vertical
Bueno , no , no sale de ahí el pulso, es del pin 21, también revisa el capacitor C361 que está en el pin 25 del jungla, y no te confíes del IC que puede ser trucho, ojo, un abrazo
hola, te agradezco la repuesta, te comento que probe con dos CI, diferentes comprados en distintos lados, voy a revisar el C361, mañana te comento
revisa la salida del pin 21 del jungla, si es necesario, desconectala y deja a islado el pin 21, y en su lugar inyecta señal con un transformador de 12v o parecido, una de las puntas del transformador le conectas un condensador cerámico de 0.1uf y con ella inyectas señal donde va conectado el pin 21 o sea en lugar es este, y si abre, entonces el amplificador esta trabajando y el problema estaría en el jungla que no manda la señal por estar dañado o sus componentes relacionados, así también alguna retroalimentación.
hola, agradezco tu respuesta, inyecte señal como me dijiste, y abrió el vertical, entonces, revisare alguna retroalimentación, y después te cuento
mira medí las tensiones del jungla en el pin 24 tengo 2,2v y en el 25 5,2v, estaran vien estas tensiones?, revise los componentes que hay entre la etapa vertical y el jungla, y no encontré nada mal, seguro que debe ser el jungla, vos que consejo me dasPablo escribió:revisa la salida del pin 21 del jungla, si es necesario, desconectala y deja a islado el pin 21, y en su lugar inyecta señal con un transformador de 12v o parecido, una de las puntas del transformador le conectas un condensador ceramico de o.1uf y con ella inyectas señal donde va conectado el pin 21 o sea en lugar es este, y si abre, entonces el amplificador esta trabajando y el problema estaría en el jungla que no manda la señal por estar dañado o sus componentes relacionados, asi también alguna retroalimentación.
entonces comentas que el voltaje del pin 21 del jungla es muy bajo, esto indica que de alguna manera el jungla esta trabajando mal, por algún componente relacionado a el o por que este mismo este mal, si tienes otro para probar, prueba, ahora también, los voltajes del amplificador vertical estan muy bajos, checa segun el diagrama los 25v que deben llegar a la R514, asi como el valor de la resistencia y de las demas que estan junto a ella como la R511,505,506,501, asi también cuando cheques diodos y condensadores electrolíticos o cerámicos no te confies del multimetro, de preferencia checalos a sustitución, comenta resultados.
Hola, te agradezco, a vos y a todos los que me ayudaron, te comento que reemplace en jungla, y abrió el vertical, asunto resuelto
