· Sanyo C29LF37 No enciende diagrama
Bien este aparato lo plantó una tormenta, no encuentro nada mal, la fuente enciende le das power y activa el relay y entrega las tensiones que creo son las normales y se corta de nuevo, y así, si le volves a dar power hace lo mismo, si no queda en stand-by, no tengo el diagrama así poder comprobar algunas tensiones, los 5 volt del micro están ok, lo mismo que el audio y el +B, en st-by 120volt y en power 140volt, pero se esta protegiendo por algo, y no conozco como se alimenta el IC vertical GRACIAS
Re: Sanyo C29LF37 No enciende diagrama
Fijate este Tatu, espero te sirva
Abrazo
Abrazo
Bien para eliminar el power fail bendito, siguiendo la pista del pin 27 del CPU encontrás una resistencia de superficie que hace de fusible (R832, 000 smd) que conecta a toda la linea de PF, levantarla y al lado hay una pista que viene directo de los +5volt del regulador IC681 (7805), ahí justo queda para colocarle una resistencia de 10Kohm y con esto se anula el PF, haciendo que no se proteja y puedas tomar tensiones,
bueno descubrí la causa de que se protegiera era la resistencia R442 de 1kohm por 3Wats que estaba desvalorizada a mas de 10kohm y cuando le dí arranque con el PF desactivado terminó de volarse, así que cambié y salió perfecto, ahora a que se debió esta alteración no se me ocurre nada ya que siempre el +B estuvo dentro de lo normal, y los capacitores de la etapa están correctos, lo pondré a funcionar todo el día mañana y comprobar temperaturas y tensiones.- :)
Pregunta ¿Se puede dejar anulado el Power Failure permanentemente, o esto es lo que lo protegió de que volaran mas componentes?, o de nada sirve, cosas de don Sanyo ya de viejo :ugeek: :ugeek:
las protecciones se pueden eliminar, ya que precisamente son protecciones, las cuales actuan en caso de problemas o fallas en las mismas, pero claro, segun mi punto de vista , quitar una proteccion seria como alterar el valor de un fusible poniendolo de un valor mas elevado, el aparato sigue trabajando, pero con el riesgo de problemas mayores en caso de descargas o cortos fuertes dentro del aparato, bueno ese es mi punto de vista.
SI Pablo por eso dejé esta inquietud abierta, ya que estos chasis tienen ese tipo de protección y se convierte un un gran dolor de cabeza al querer reparar y te actúa dicha protec, el equipo anda lo mismo sin ningún inconveniente, pero ya sabemos que los que no traen este tipo de circuitos funcionan igual y si se quema el horizontal se quemó y listo, en cambio en estos se quema lo mismo y encima se protege, así que por eso mi pregunta hasta que punto sirve esta protección ???
