Hola amigos me llego un TV Philips : Q cuando lo enciendo aparecen líneas de colores verticales en la parte superior del tv y cuando agarra imagen esa parte queda achicada, con la imagen doblada
Cambie capacitores lectroliticos los transistores verticales y aun no tengo resultados espero me den algún tip de la falla gracias
CHASIS L03.1L AA
Por favor antes de emitir un mensaje, leer viewtopic.php?f=12&t=14
Philips 21PT6456 mala linealidad vertical ·
Re: FALLA VERTICAL 21PT6456/44
hola amigo kushama, solo tenes que cambiar el condensador ceramico, 2460 que va en el pin 4 del flyback, seguro es eso,suerte.
- Webmaster
Re: Philips 21PT6456 mala linealidad vertical
Buena recomendacion la del colega.
Si o si concentrate en la etapa vertical, suelen fallar algunos elemenos SMD de la etapa. Controla cada elemento.
