Philips L03.2 L AA requerimiento de valores de resistores ·
saludos colegas de vuelta por aqui ,hoy requiero de los valores de resistencias superficiales de la fuente
estos que estan ubicados en el ci TEA 1506T,el que esta ubicado entre los terminales 3 y 6, la otra que
esta en la pata de surtidor (S) del mosfet y por ultimo el valor de R 3527.
ok. gracias
ok. gracias
Re: requerimiento de valores de resistores Philips Lo3.2 L A
ok gracias por el esquema , pero no ubico las R SMD ( resistencias de montage superficial)
gracias
gracias
Re: Philips L03.2 L AA requerimiento de valores de resistore
100 y 100 ohmios y 1200 ohmios la resistencia SMD. Suerte.
Gracias sr. Francisco muy amable.
Por favor mencionar modelo del tv en cuestion,gracias!!!
De acuerdo al manual creo interpretar cual son los resistores que corresponden a tu pregunta.
Considera que el pin 3 del TEA va a masa. Por lo tanto R (3520)del pin 6 va a masa y su valor es de 1K2.es SMD.
El resto lo indico en diagramas adjunto. En caso de no ser así, indícalo.
