Philips 29 PT554A - Reemplazo para FET de Fuente H8NA60FI ·
Thalos
Mensaje por Thalos » Jue May 16, 2013 8:16 pm
Buenas Noches a los Colegas del foro
Tengo que reemplazar este FET y no lo consigo , en el taller tengo IRFPF40 , 2SK956 , 2SK 796 quisiera saber si con algunos de estos se lo puede llegar a reemplazar mas alla de tenerle que colocar la correspondiente mica aislante
Algo mas tambien tengo que reemplazar el diodo 1N 5062 por cual lo puedo reemplazar?.
Desde ya como siempre agradecido.
transistorin
Re: Philips 29 PT554A - Reemplazo para FET de Fuente H8NA60F
Mensaje por transistorin » Jue May 16, 2013 9:31 pm
perdona, pero si tenes internet en el taller con solo descargar la datasheet de los componentes, podrias comparar sus valores y en base a eso podes efectuar el reemplazo de los mismos.
por ejemplo el diodo que mencionas es del tipo de avalancha de uso general, en los televisores philips hasta de puente rectificador lo he visto.
transistorin
Mensaje por transistorin » Jue May 16, 2013 9:45 pm
por ejemplo el transistor que menciona es de 8 amperios, 600 voltios de canal N, sabiendo esto podes buscar un posible reemplazo,
Thalos
Mensaje por Thalos » Vie May 17, 2013 3:34 pm
Transistorin
Gracias por tu tiempo.
Thalos
Mensaje por Thalos » Sab Nov 23, 2013 3:27 pm
A los Colegas del foro
Para concluir el tema , me incline por el IRFPF40, que de los 3 es el que mas convenció (es un original) y estamos ahí con el tema de la corriente.
Hasta ahora funciona perfecto.
Gracias.
Thalos
