Philips 21PT263A solicito diagrama ·
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Oct 23, 2012 9:59 pm
hola compatriotas del movimiento tecnico ,me llego este tv al taller con la luz del led del panel frontal encendida ,que al tratar de encenderlo con el control solo parpadeaba y asi quedaba .
Revizando ,encuentro la tension de +B muy baja por debajo de 70v y cuando lo encendia pasaba a 24v sacando los capacitores del +b encuentro que uno de ellos estaba seco y el otro demasiado valorizado cambie los dos y solucion al problema ,pero todo no termina ahi cuando el doy encendido esta vez la tension no cae se mantiene ,levanta alta y se queda en standby ,decido entonces puentear una de las protecciones y este queda encendido con la pantalla blanca y lineas de retardo,todo esto con el pote de screen al minimo .
Desconecto las resistencias del tubo las correspondientes a los catodos para descartar un posible corto en el tubo .
Con sonda de osciloscopio compruebo la ausencia de senal de video en las entradas de RGB .
Compruebo escape de alta por el ferrite del FBT en la parte inferior .
Bueno hasta aqui he sacado mis pobres conocimientos en los televisores philips una vez mas fracazando . :x
Solicito amablemente algun tips que me pueda ayudar gracias .
JoseHernandez
Re: Philips 21PT263A/77 no enciende .
Mensaje por JoseHernandez » Mié Oct 24, 2012 12:10 am
Hola: creo que el modelo esta incompleto.
Favor completar la informacion. Modelo o numero de chasis para una mejor comprencion de tu pedido. :ugeek:
pachagou
Mensaje por pachagou » Mié Oct 24, 2012 11:31 am
JoseHernandez escribió:Hola: creo que el modelo esta incompleto.
21pt263A/77 es el modelo.
El chasis PV40AA, lo he tenido que buscar por internet porque no tengo informacion acerca de este chasis .solo el diagrama .
chip de fuente : MC44603P; tr de fuente : STP6N60FI
jungla : tda8374 ; vertical TDA 9302H ; tr horizontal BU1508DX . :A
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Mié Oct 24, 2012 8:59 pm
Colega: el diagrama para ese chasis
lo tiene aqui: :oops:
viewtopic.php?f=141&t=7751
► Solución ◄
pachagou
Mensaje por pachagou » Mié Oct 24, 2012 11:54 pm
:D muchas gracias colega por su valiosa ayuda .
