Philips 20PT428A/77R enciende y se apaga ·
Hola amigos, tengo un problema con este tv, que al encenderlo se apaga a los 5 segundos. Las tensiones del secundario estan ok, cambie el transistor de fuente y el ic vertical. Escucho cualquier ayudita, gracias y buen dia.
Re: Philip 20PT428A/77R enciende y se apaga.
Hola, es muy comun en los philips que se protejan por cualquier cosa, si cambiastes o revisastes los capacitores de fuente y vertical, proba bajandole un poco al screen. suerte
Re: Philips 20PT428A/77R enciende y se apaga.
Hola amigo,ya hice las dos cosas que mencionaste y sigue igual.
Hola, no decis si el tiempo que prende se alcanza a ver algo? puedes tener el zocalo sulfatado, el vertical roto, etc.
Amigo,no tenia imagen,me olvide d mencionarlo a eso,pero le cambie el filtro del +B y ahora si tengo imagen,pero tengo otro problema,tengo 108v en el +B cuando en el diagrama dice que tienen que ser 95v.Lo raro es que ahora el tv varia en el tiempo de encendido,es decir,a veces tarda 5 seg en apagarse,otra vez se apaga a los 10,otra vez no alcanza a dar imagen y se apaga.No se que puede ser.
Hola, no me acuerdo que chasis es tu tv, pero decime si lleva en la fuente un ci smd TEA1506.
Otra cosa, los 108v. los tenes con el tv encendido o apagado.
El chasis es el L01.2L.A los 108v los tengo con el tv encendido.La fuente tiene un TEA1507 pero no smd.
El Manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?t=7456
Hola luciano, segun lo que veo si es pantalla plana el +B115v. esta bien, pero si queres bajarle mas el +B proba alterando un poco la r3526, o ponele otra que no este alterada, otra cosa que codigo de error te tira.
Gracias amigos x tratar de ayudarme,al problema lo solucione cambiando el filtro del +b.Gracias a todos.
