Philips 20PT2381/77B solo sintoniza algunos canales ·
buenas tardes tengo un problema me tiene mal, el tv lo pongo a sintonizar en automático y sintoniza algunos canales 2,3,20,71 y en manual los canales los sintonizo, que puede ser ??????????? desde ya muchas gracias
Re: Philips 20PT2381/77B solo sintoniza algunos canales
Si puedes, cambia primeramente el software de la memoria EEPROM, luego mide los voltajes en el selector de canales; principalmente los de 5 y 33 voltios, si hasta allí todo va bien, cambia el selector para descartar.
gracias por responder , tendria primero que cambiar el software de la memoria porque los voltajes del sinto estan bien los 5v y los33v , cambie tambien el sinto pero nada , pero es raro el problema porque los canales cuando pongo sintonizacion automatica los canales mientras esta haciendo el proceso los sintoniza bien pero cuando termina , para en canal dos que lo sintoniza bien y algun otro pero todos los demas los sintoniza mal como si tuviera el contol de ganacia fuera de valor ,pero si los sintonizo manualmente los pongo a todos pero cuando esta desconectado algun tiempo vuelve a lo mismo . :ugeek: .
gracias voy a probar con el software de la memoria para descartarlo desde ya muchas gracias!!!!!
Buenos días colega, cambia le eeprom por una nueva y configuralo. Nunca borres la data de la eeprom que quitas ten la en la mano, ahí te mando esta data esta OK .
muchas gracias voy a probar y te comento .
Es de hacer notar, que "gabriels" està en Argentina y muy probablemente necesite una memoria con datos que correspondan a ese modelo específicamente, la cual suele ser diferente en otros países.... /77B
buenas , le cambie el software de la memoria y copie la misma que tenia el tv pero no hubo ningun cambio , agarre y grabe los datos que me pasaste a una memoria nueva y anda todo los canales ,pero el problema sigue porque cuando pongo programacion automatica hace lo mismo me cambia los parametros de la memoria .
Es como si tuviera algun problema en el jungla .
buen dia el problema estaba en la bobina variable afc estaba descalibrada .
muchas gracias por sus aportes .
