Philips 21PT6341/44 solicito diagrama ·
tengo tv philips que le cambie IC # 7521 en la fuente y al encenderlo me quemo el filtro #2446 en el chasis y ahora lo cambio y lo mismo ademas los transistores # 7464 y 7465 no me miden de colector a emisor ni viceversa ( la primera vez empezó a oscilar y luego lo que antes menciono -----es philips chasis # 40-5595PH-MAAIG este numero esta por el fly
Por favor indicar modelo del TV en cuestión.
Título corregido.
Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda.
Favor leer y poner en práctica: viewtopic.php?f=12&t=14
Título corregido.
Re: tv philips quema filtro
Hola mira no tengo presente el circuito pero x lo que comentas..Hace de nuevo toda la fuente Elos tr. zener .Suerte¡¡¡
de accuerdo revisare la fuente de nuevo ¿ y los transistores ?jose aldo abat escribió:Hola mira no tengo presente el circuito pero x lo que comentas..Hace de nuevo toda la fuente Elos tr. zener .Suerte¡¡¡
Re: Philips quema filtro
No cambialos dierectamente y coloca que tipò de modelo o chasis.Saludos ¡¡¡
disculpa el mod es 21pt6341/44 y el numero de chasis creo que es 40-5595PH-MAAIG ...graciasjose aldo abat escribió:No cambialos dierectamente y coloca que tipò de modelo o chasis.Saludos ¡¡¡
hola el tev es philips mod 21pt6341/44 chasis el unico numero por el chasis es 40-5595ph-MAA1G después de que exploto el filtro # 2446 limpie el chasis y puse otro igual,y empeso a echar humo e intento oscilar lo apague luego quite los trans.# 7464 y 7465 ( B6449A-----D669A uno base positivo y uno negativo y no puse seña para saber donde va el ( B ) y donde el ( D ) los diodos estan bien hay voltage hasta el condensador 2504 ----donde van cada cuál de los trans.puedes ayudarme estare pendiente de ante mano graciasjose aldo abat escribió:No cambialos dierectamente y coloca que tipò de modelo o chasis.Saludos ¡¡¡
en respuestas posteriores me indicaron acerca de un diodo que va colocado al reves y tambien el filtro pues resulta que al cambiarlos se resolvio el problema tambien cambie los trans.encontre el diagrama y los puse nuevos ...problema solucionado muuuuchas graciastokio011 escribió:hola el tev es philips mod 21pt6341/44 chasis el unico numero por el chasis es 40-5595ph-MAA1G después de que exploto el filtro # 2446 limpie el chasis y puse otro igual,y empeso a echar humo e intento oscilar lo apague luego quite los trans.# 7464 y 7465 ( B6449A-----D669A uno base positivo y uno negativo y no puse seña para saber donde va el ( B ) y donde el ( D ) los diodos estan bien hay voltage hasta el condensador 2504 ----donde van cada cuál de los trans.puedes ayudarme estare pendiente de ante mano graciasjose aldo abat escribió:No cambialos dierectamente y coloca que tipò de modelo o chasis.Saludos ¡¡¡
Re: Philips 21PT6341/44 quema filtro
El chasis es LO3.1. Revisa los diodos 6446, 6461, 6462 y 6463
Te envio el diagrama.
Bajar archivo
Bajar archivo
