DESOLDADORA FULL ENERGY ZD915 FALLA BOMBA
Publicado: Lun Dic 19, 2016 1:07 pm
				Hola Colegas:
Hace unos 2/3 años compre una desoldadora full energy ZD915 , habre utilizado unas 24 puntas que tenían muy poca duración, se estropeaba la punta y allí rompia el impreso. Compre dos pistolas ya que hay que fijarse bien que no pierdan succion en el recipiente donde queda el estaño, por problemas de retenes de adelante atrás.
La deje de usar ya que con la barrita desoldadora, me iba mejor con los componentes msd y/o micros donde la pistola de calor no se podía tampoco utilizar.
He recibido actualmente algunos tv Led que solo tienen una placa, que calientan a lo loco y varios clientes ya me han traido para el cambio o conexión del conector de antena que lo rompen al primer tironcito a veces se puede solucionar, a veces vuelven a fallar a las 6/ 12 horas, falta de sonido, falta de video, encuentra o no los canales, etc
Creo que alli es necesario usar la desoldadora para extraer el sintonizador que solo tiene 2 cm x 1,5 cm, por el costo de la placa y el riesgo que funcione todo bien.y cambia solo el sinto., previo hecho el diagnostico de falla.
Agradecere si algún colega pueda darme su opinion y si hay forma de medir la succion de la bomba de la ZD915 para comprobar si la que tengo esta fallando, proceder a su recambio, o reparación si es posible. Creo que esta tirando mucho menos que un nebulizador .
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
