Tester analogico
Publicado: Sab Dic 21, 2013 6:28 pm
por alberto perez
Hola compañeros, queria saber si alguien se topo alguna vez con este problema, el tester en su movimiento se detiene en varias zonas hay que golpearlo un poco para que avance o retroceda como sis e trabara y la aguja no se desplazara libremente, observando vi pequeñas particulas sobre el iman cilindrico por donde viaja la bobina movil , lo que produce dichas trabas, dado el lugar muy pequeño que existe en esa parte ¿a alguien se le ocurre como quitar esas particulas para que la bobina circule libremente otra vez? dejo abierto el tema , gracias
Re: Tester analogico
Publicado: Sab Dic 21, 2013 9:46 pm
por MarcosFigueroa
Hola alberto perez,,he tenido algunas experiencias con
éste tipo de problemas.Retiro las partículas con un pedazo de "tirro",(acá le llamamos así
al papel engomado).
Se debe tener especial cuidado con la aguja..También he utilizado "éste sistema" en la
reparación de parlantes(Woofer-Tweeters-Medios),limpiando los residuos metálicos que se
alojan en el entre-hierro(gag).del iman
Suerte............Saludos
Publicado: Dom Dic 22, 2013 1:27 am
por David
MarcosFigueroa escribió:"tirro" (acá le llamamos así al papel engomado)
Cinta de enmascarar, masking tape.
Publicado: Mié Ene 01, 2014 9:26 am
por alberto perez
logre que funcionase casi perfectamente, gracias por las sugerencias, el instrumento esta recuperado, que bueno. :)
