Osciloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
Publicado: Mar Ago 07, 2012 9:13 pm
por piter
Hola Colegas:
Adjunto circuito completo Osciloscopio Golstar Modelo OS 7040 a los fines de ser consultado por quien lo necesite.
Saludos Cordiales
Piter
Goldstar OS 7040A.rar
(3.86 MiB) Descargado 1644 veces
Re: Ociloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
Publicado: Dom Sep 29, 2013 2:01 pm
por guante
hola, se que el tema es viejo pero compre hace un par de dias un osciloscopio de este modelo que viene con 1 canal sin funcionar y varios detalles (electroliticos viejos, componentes anulados, etc) que quiero corregir, mas que nada queria agradecerte por haberlo puesto a disposicion ya que sin el , me hubiera sido imposible realizar la tarea.
Un abrazo y gracias nuevamente!
Ignacio
Publicado: Dom Sep 29, 2013 4:08 pm
por piter
Hola Colega:
Me alegro que te haya servido. En mi caso tambien tuve que repàrar algun canal que no funcionaba y alli esta todo detallado
Si lo usas en Tv, comprate o fabricate una punta x100 y te servira de mucho para el horizontal , y va ser dificil que se te queme. .
No he tenido problemas, en cambio con sus electroliticos, salvo el de entrada, cuando por error, lo enchufaron en 220 volts, con la perrilla en 110. volts .( a veces pasa).
Publicado: Dom Sep 29, 2013 4:21 pm
por guante
hola, si, en este caso solo funciona el canal 2, le encontre un operacional tl072 que esta jodido, y no alcanzo a comprender si es que funciona para marcar el segundo trazo, solo aparece una linea, ademas me explotan literalmente los electroliticos c923 y c924, asi que tengo que seguir controlando el resto. Por otro lado, con una punta atenuadora x100 de hasta 2kv anda para medir ccfl de tvs lcd?
Saludos!
Publicado: Lun Sep 30, 2013 12:17 pm
por piter
Hola Colega:
En Planetatecnico encontraras unos curso de LCD muy utiles, bajalos y te seran de mucha utilidadad.
Yo no utilizo el osciloscopio en esa zona. de inverter y lamparas, las lamparas las pruebo con un probador, que pùede ser de un scanner viejo, el inverter puede ser con un simulador de lamparas, hecho con una neon, una R de 47 K y un fusible, podras hacer varios en una plaqueta
y los probas en un toque.
Otros colegas, utilizan una señal de audio y el osciloscopio en su salida.
Suerte con tu osciloscopio
Re: Osciloscopio Goldstar OS 7040A circuito completo
Publicado: Mié Oct 16, 2013 9:24 am
por KareDany
Buen día planetatecnico.
Muchas gracias piter por compartir este esquema con tus colegas de planetatecnico.
KareDany.
Publicado: Mié Oct 16, 2013 9:36 am
por piter
Hola:
Me alegro que les halla servido.
Piter Saludos Cordiales
