La punta del soldador no tomaba la temperatura adecuada, es decir la tenia que colocar a 480º para que derrita el estaño
♦ Solución ♦ Esta resistencia está bobinada sobre un soporte cilíndrico de cerámica de unos 2 mm de diámetro, y a su vez todo el conjunto esta dentro de un tubito de cerámica, es decir el tubito de cerámica estaba es su posición pero la resistencia estaba corrida hacia atrás, y levantaba temperatura la parte media del soldador.
Espero sea de ayuda, yo casi revoleo la estación por la ventana
