Estimados:
Tengo una estación de soldar Fullenergy zd-912 como la que se muestra en la foto, la misma tiene muy poco uso y se averió la placa que controla la temperatura del soldador, la que se muestra en la fotografía. Al encenderla prende el backlight del display pero no muestra ningún numero ni tampoco calienta el soldador. He medido las tensiones de alimentación y están bien. Este mismo problema ocurrió en garantía y al parecer le cambiaron la esta placa ya que había dos cables encintados.
Alguien tiene información o le ocurrió algún problema parecido?
Les agradecería cualquier tipo de ayuda
Guillermo
Problema con estación de soldar Fullenergy ZD-912
- Foto_0158_500x375.jpg (12.38 KiB) Visto 2411 veces
- Foto_0157_500x375.jpg (17.28 KiB) Visto 2411 veces
- Estación de soldado full energy zd-912
- SOL-ZD912.JPG (33.08 KiB) Visto 2412 veces
Re: Problema con estación de soldar Fullenergy ZD-912
Hola yo tengo un equipo igual y me paso exactamente lo mismo, se rompio en garantia y lo repararon ,pero ahora volvio a tener la misma falla el codigo de la placa es
ZD-LTY-6
100120
si alguien sabe donde conseguir la placa se lo agradezco
ZD-LTY-6
100120
Hola soyjor_
He averiguado en varios lados y nadie me quiere vender la placa, me ofrecen enviar la estación al importador que da servicio técnico, lo cuál me indigna bastante. Aún no he decidido que hacer. Analice bastante la placa y no es muy compleja, pero llevaría un buen tiempo hacer un reemplazo, sobre todo por el programa del microcontrolador.
Cualquier novedad se agradece
Hola gcasti
Hoy compramos la placa en electrotools Argentina a $269 es ahi donde compramos la estacion ,ayer me informaron que le quedaban 2 y hoy compramos 1 asi que si tenes suerte hay una placa que te esta esperando.
Espero te sirva la info Saludos
