Aplicacion de electronica para Android
cdcddvd
Mensaje por cdcddvd » Sab Sep 21, 2013 9:28 pm
ElectroDroid Pro 3.0.1
Aqui una descripción más detallada:
Poderosa herramienta para electrónica y referencias.Lo mejor para el entusiasta
ElectroDroid y una colección simple y poderosa de herramientas electrónicas y de referencia, que incluye:
• Decodificador de código de color de Resistores (3-6 bandas, con búsqueda inversa)
• Decodificador del código de color de Inductores
• Calculadora de la Ley de Ohm
• Calculadora de Reactancia
• Divisor de Voltaje
• Razón de Resistores, valor/serie/paralelo
• Cálculo de Carga de Capacitor
• Amplificador Operacional
• Calculadora de Resistor LED
• Calculadora LM317
• Disipación de Calor
• Calculadora de Vida de Baterías
• Herramienta de Diseño de Inductores
• Patillaje de Puertos (USB, Serial, Paralelo, Ethernet, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, Firewire, Jack, XLR, RCA)
• Referencias (Tabla de Resistividad, Tabla de Capacitores y Resistores Estándar, Códigos de Marca de Capacitores, AWG, Calibre de Cables SWG , Tabla de Ampacidad (Capacidad de Conducción de Corriente) , Símbolos y Abreviaturas, Símbolos de Circuitos Esquemáticos, Prefijos de Unidades del S.I)
• Soporte completo de resistores serie EIA para todas las calculadores..
...y más por venir!
EveryCircuit Full 1.13
Otra herramienta que todo electronico debe tener. Esta aplicación es un simulador de circuitos muy completo (Aunque con algunas piezas faltantes) que te dice hasta la circulación de la corriente en tiempo real. Aqui una descripción:
Características:
+ Las animaciones de formas de onda de voltaje y la corriente fluyente.
+ Animaciones de condensador de carga.
+ Mando de control analógico que ajusta los parámetros del circuito.
+ Enrutamiento de cable automático.
+ osciloscopio.
+ Perfecta simulación DC y simulación de transitorios.
+ Boton de reproducción / pausa para la simulación.
+ Almacenamiento y carga de circuito esquemático.
+ Motor de simulación móvil construido a partir de tierra-para arriba.
+ Agitar el teléfono para dar inicio a los osciladores.
+ Interfaz de usuario intuitiva.
+ No hay anuncios.
Componentes:
+ Fuentes, generadores de señales
+ Resistencias, condensadores, bobinas, transformadores
+ Potenciómetro, lámpara
+ Switch, SPST, SPDT
+ Diodos, diodos Zener, diodos emisores de luz (LED)
+ MOS transistores (MOSFET)
+ Transistores bipolares de unión (BJT)
+ Amplificador operacional (opamp)
+Digital puertas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR
EveryCircuit Pro 1.13.rar
(893.65 KiB) Descargado 434 veces
ElectroDroid Pro 3.0.1.rar
(1.73 MiB) Descargado 419 veces
