placas de aire acondicionado,funcionamento
amigos ,buenas tardes pregunta a los experimentados en el tema de reparar placas de A/A,EN este caso  placas marca haier,tengo tres placas 2 iguales x cierto misma falla una con sensores en buen estado ,otra sensores x debajo de valores,mi rama  reparaciones de tvs,ahora me ha tocado reparar placas de lavadoras ,he salido airoso  aca con A/A me he fregado estas  tienen serigrafiadoMB89F202RAcomo microcontrolador otroAGH2223 SEGUN DICE DATASHEET relays stste solid,quisiera saber que acciona el relays luego del logico alto enviado por al micro y cuales son las posibilidades de daño en estos elementos agradeceria la informacion,pues dos de mis hijos trabajaonica y otro con refrigeracion,yo proximo a cumplir mis 71 y en verdad ya presento grandes dificultades movilidad musculo esqueletica y vista ya tuve un acv y les agradezco su buena disposicion amigos colegas.
						Re: placas de aire acondicionado,funcionamento
los micros se joden al haber un pico de tensión como una baja tensión el varistor a veces no alcanza a cumplir su cometido y quema el micro en realidad se jode el soft te vas  a dar cuenta porque aparecen problemas aleatorios como a veces prende compresor otras no .me ha pasado que el motor swin no apagaba .El relé mas grande maneja compresor los otros los cambio de velocidad ventilador y válvula  frio a calor . lo primero que tenes que medir es la fuente 5v clavados y que no fluctué comproba condensadores y ante la duda los cambia los 12 o 24 son para manejar relé, espero haberte ayudado.
