Heladera Dikler TRF-17 No Enciende
eduargaston
Heladera Dikler Modelo TRF-17
No Arranca! muchachos me dan una mano con esta Heladera
en que escala del Tester se mide el motor y
Los demas componentes y como se si estan bien?
De heladeras no tengo nocion!
eduargaston
Re: Heladera Dikler Modelo TRF-17, No Enciende
los avance que he logrado son, hacela funcionar directo su motor.
he medido continuidad y voltajes de su circuito y no Arranca
Alguna idea de porque no Arranca?
los 220V estan presente en el Automatico, pero desconectado , se cae el voltaje a 35 volt (variando aproximadamente) cuando lo conecto
Re: Heladera Dikler TRF-17 No Enciende
Hola Eduardo, tiene algúna placa electrónica esa heladera??
eduargaston
Hola Tatu! No, No tiene Placa Electronica,
estaba pensando y dudando del Motor , una de sus bobinas que no funcionen correctamente
y del regulador de tiempo, (No se sus Nombres Tecnicos de los Componentes)
como se puede puntear o saber si funciona correctamente el regulador?
ya ṕrobe con 2 automaticos diferentes y sin resultado alguno!
en la heladera esta su Diagrama su cableado esta correcto
Que regulador de tiempo?? que yo sepa las heladeras no viene por tiempo, si no por termocupla, o es esto o es el motor o el enchufe
eduargaston
!!eduargaston escribió:Hola Tatu! No, (No se sus Nombres Tecnicos de los Componentes)
Yo tampoco se los nombres, pero no hay mucha ciencia, si no es electrónica tenes que revisar el cableado desde elprincipio, el arrancador del motor suele fallar y es donde va conectado el capacitor
eduargaston
[quote="TATUZA es donde va conectado el capacitor[/quote]
no tiene capacitor de arranque
como hacer un circuito nuevo con un capacitor para saber si arranca Normal?
yo ya la hice arrancar desde el motor la vez pasada , y arranca bien el motor
La verdad no lo se, no soy de ese ramo de reparaciones, tal ves te animes y dibujes un circuito vos a ver si hay algo que podamos descubrir, pero la cosa es así y muy simple, va la linea de 220v al motor un cabla pasa derecho al termostato, y el otro al l motor, esto cierra el circuito y hace que el motor arranque, si no hay una placa electrónica es así, nada mas, puede que haya un fusible que esté abierto pero no lo puedo asegurar
