Aire split Whirpool no anda mas compresor
danielhus
Mensaje por danielhus » Lun Ene 20, 2014 12:37 pm
Hola amigos del foro. tengo este problema con un equipo de aire acondicionado. es que lo instale y andubo dos dias pero al tercero no andubo mas. el compresor. lo demas funciona todo pero el compresor no funciona. a que se puede deber la falla. gas r 22 sucio? problemas de votaje? capacitor? pregunto si este(capacitor ) tambien sirve de fusible. para proteccion del compresor. entonces se quema antes. que puede ser y como lo puedo reparar en caso que la garantia no me lo reconozca? gracias :P :?
Re: Aire split Whirpool no anda mas compresor
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 21, 2014 9:34 am
Primero de todo, no sabemos que modelo de aire és, Whirpool hay cientos, entonces hay que hacer la consulta correctamente, por eso dice el foro, qu ede título, siempre así: MARCA, MODELO Y PEDIDO, en ese orden y adentro describis lo mejor posible tdo lo que puedas aportar :D
tripy
Mensaje por tripy » Sab Ene 25, 2014 11:45 pm
Por lo que comentas el equipo no tiene gas dentro del condensador tiene unas válvula de precion si le falta gas no te va arrancar
